Topfield Digital-RX TF3000CIpro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Topfield TF3000CIpro |
BID = 559599
marinota Gerade angekommen Beiträge: 4
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF3000CIpro
Hallo Leute,
mein Topfield TF3000CIpro macht nichts mehr....keine Anzeige.
Habe ihn aufgeschraubt und auf der Netzteilplatine die Spannungen gemessen die zur zweiten Platine gehen. Es sind die Spannungswerte angegeben. GND, 3,3V, 5V, 17V, 22V, 30V.
Beim nachmessen komme ich nicht auf die angegebenen Spannungen. Messe z.B bei 22V nur 18,5V.
Ist das Netzteil hinüber ?
Bekommt man wie bein Humax das komplette Netzteil,oder ein Reparaturset??
Bedanke mich für jede hilfe.
BID = 559635
Varaktor Schreibmaschine ***** Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Bekommt man wie bein Humax das komplette Netzteil,oder ein Reparaturset?? "
Leider kann ich dir das nicht beantworten.
Aber du kannst dir das Netzteil sowohl von oben als auch von unten
mal ansehen, ob du da eventuell irgend einen kleinen IC findest der
seiner Aufschrift nach ein Spannungsregler sein könnte/müßte.
Netzteil nach ICs durchforsten (auch auf Unterseite nachsehen, ja solche Sachen gibt es leider auch), Aufschriften notieren, falls du irgend was findest.
Solche Spannungsregler gehen auch mal hinüber, z.B. weil sie zu heiß wurden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 28 Okt 2008 19:15 ]
BID = 559637
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist ***** Beiträge: 2168
netzteil gibts auch komplett
aber ob es tatsächlich defekt ist weiss man erst wenn man richtig gemessen hat
eventuell nur 1 oder 2 elkos defekt
BID = 559857
Ich habe ja alle Spannungen am Stecker da nur 1-2V niedriger...
nur bei den 30V sind es 25,2V ...werde erst mal einige elkos bestellen.
Danke für eure Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0.0233709812164
